路面采样的步骤
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路面采样步骤?   【解答】(1)在选取采样地点的路面上,先用粉笔对钻孔位置作出标记或划出切割路面的大致面积,切割路面的面积根据目的和需要确定。   (2)钻机牢固安放在取样地点,垂直 ...
  【学员问题】路面采样步骤?
  (2)钻机牢固安放在取样地点,垂直对准路面放下钻头。
  (3)开放冷却水,启动马达,徐徐压下钻杆,钻取芯样,但不得使劲下压钻头。待钻透全厚后,上抬钻杆,拔出钻头,停止转动,不使芯样损坏,取出芯样。沥青混合料芯样及水泥混凝土芯样可用清水漂洗干净备用。
  注:当试验需要不能用水冷却时,应采用干钻孔,此时为保护钻头,可先用于干冰约3kg放在取样位置上冷却路面约1h,钻孔时通以低温CO2等冷却气体以代替冷却水。
  (4)有切割机切割时将锯片对准切割位置,开放冷却水,启动马达,徐徐压下锯片到要求深度(厚度),仔细向前推进,到需要长度后抬起锯片,四面全部锯毕后用镐或铁锹仔细取出试样。取得的路面试样块应保持边角完整,颗粒不得散失。
  (5)采取的路面混合料试样应整层取样,试样不得破碎。
  (6)将钻取的芯样或切割的试块,妥善盛放于盛样器中,必要时用塑料袋封装。
  (7)填写样品标签,一式两份,一份粘贴在试样上,另一份作为记录备查。
  (8)对取样的钻孔或被切割的路面坑洞,应采用同类型材料填补压实,但取样时留下的水分应用棉纱等吸走,待干燥后再补坑。
