钢桥制造矫正和弯曲
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢桥制造矫正和弯曲?   【解答】1、钢材矫正前,剪切的反口应修平,切割的挂渣应铲净。   2、碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不得进行冷矫正和冷弯曲 ...
  【学员问题】钢桥制造矫正和弯曲?
  2、碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不得进行冷矫正和冷弯曲。
  3、主要受力零件冷作弯曲时,环境温度不宜低于-5℃,内侧弯曲半径不得小于板厚的15倍,小于者必须热煨,热煨温度宜控制在900~1000℃之间。冷作弯曲后零件边缘不得产生裂纹。
  4、热矫温度应控制在600-800℃,矫正后钢材温度应缓慢冷却,降至室温以前,不得锤击钢料或用水急冷。
  5、矫正后的钢材表面不应有明显的凹痕或损伤。
