无齿切割机切割施工安全技术交底
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无齿切割机切割施工安全技术交底?   【解答】1.切割机应购置证件齐全的合格产品;   2.操作人员应熟知安全操作技术规程,作业前进行安全教育和指导性操作;   3.进入现场戴好合格的安 ...
  3.进入现场戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣,戴好护目镜及绝缘手套;
  4.遵守施工现场的劳动纪律,着装应规范,不得光背穿拖鞋;
  5.施工现场禁止追逐打闹和酒后作业;
  6.班前检查切割机的外观是否完好,皮带轮防护罩和切割片的防护罩是否齐全;
  7.切割机手柄开关灵敏有效,不得装设倒顺开关,控制开关一闸一机,一箱一漏开,专人操作控制;
  8.切割机严禁雨、雪天气露天作业,严防触电事故的发生;
  9.切割机切屑前方设挡护板,防止切屑灼烫伤人或发生火灾;
  9.切割片应购买检验合格的外径边缘残损或切剩余直径小于250mm应更换;
  10.随时清理铁屑、杂物保持工作点整洁,做到活完场清脚下净,切割点应远离易燃物和行走人员较多的地点;
  11.切割机严禁做打磨机使用;
  12.工作完毕后拉闸断电,配电箱上锁,室外服务业的切割机工作完毕应采取防雨、雪措施;
  13.长期不用的切割机使用前,应首先看外观是否完好无损,开关是否灵活,电机绝缘值是否在允许启动范围之内,低于启动要求不允许使用;
  14.切割作业过程中必须带好防尘口罩和护目镜。
