水电站预埋管道加工方法
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电站预埋管道加工方法?   【解答】钢管切割   (1)切口和坡口表面应符合施工图纸的加工要求,管口应光滑、平整,无裂纹、毛刺、铁屑等。   (2)切口断面倾斜偏差不应大于钢管外径 ...
  【学员问题】水电站预埋管道加工方法?
  【解答】钢管切割
  (2)切口断面倾斜偏差不应大于钢管外径的l%,且不得大于3mm.
  弯管加工
  (1)采用有缝钢管加工弯管时,焊缝应避开受拉(压)区。
  (2)在施工图纸未规定且在埋设条件许可时,应采用大弯曲半径。钢管加工的风管,不应采用焊制或褶皱弯头;输送其它介质管道的最小弯曲半径:热弯3.5D,冷弯4.5D,焊制1.5D(D为钢管外径)。
  (3)加工后钢管截面的最大、最小外径差:输送压力小于10MPa时;不应大于钢管外径的8%.
  (4)弯头应无裂纹、折皱、凹陷和过烧等缺陷。
  (5)弯曲角度应与施工图纸相符。
