如何进行焊接、切割施工的防火
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何进行焊接、切割施工防火?   【解答】在化工生产中,经常要进行废旧反应釜的拆除、危险化学品运输管线的焊接、储罐的增容补漏等操作。由于这些装置、设备内或多或少地存有一定量的易燃易爆 ...
  【解答】在化工生产中,经常要进行废旧反应釜的拆除、危险化学品运输管线的焊接、储罐的增容补漏等操作。由于这些装置、设备内或多或少地存有一定量的易燃易爆危险化学品,焊接、切割施工中所产生的火花、火星一旦遇到这些易燃易爆气体、蒸气或液体,极易造成爆燃并引起爆炸事故,造成人员伤亡和财产损失。我们针对这类施工情况,结合济南市考格尔特种汽车有限公司施工范例提出以下防火措施,供大家参考。
  1.选好施工地点
  在进行易燃易爆危险化学品储存、生产、运输设备、设施和装置的焊接、切割等施工时,必须选好施工地点。选择施工地点时,必须注意以下几点:首先,应远离人群密集、物资集中的场所,以免当发生重大火灾时,造成重大人员伤亡和财产损失;其次,应远离易燃易爆危险化学品储存、生产、管线区,以免施工产生的火花、火星、明火遇到剔易燃易爆危险化学品气体或蒸气,造成更大的爆炸事故。
  2.清除现场的可燃物
  燃烧有三个条件:可燃物、助燃物、点火能,缺一不可。在施工的过程中应清除现场的可燃物,将可燃物移走,破坏燃烧的基本条件,从而避免大灾事故的发生。
  ①清除施工现场可燃物的方法
  施工现场,应保持清洁,为了防止施工过程中产生的火花和使用的明火引发火灾,应对施工现场进行必要彻底的清理,将现场可燃物转移到安全地带。对于施工现场存在的难以清除、难以转移的大宗可燃物应采取保护措施,用难燃品进行封闭、隔离,这样就可将施工过程中产生的火花、火星等诱发火灾的因素与现场可燃物隔离开,即使火星、火花等飞溅到上面,也不会引起火灾。而对于易清除的可燃物应采取移走的方法,避免火灾事故的发生。
  ②清除罐体内可燃物的方法
  a.气态可燃物的清除方法
  对于无毒可燃物,庆采取在安全地带将储罐放空的方法,在放空的过程中,采取水煮、蒸汽吹扫等方式进行,将无毒可燃物排出罐外。对于有毒可燃物,应采取密闭抽取的方式进行,先将罐内的可燃物清除,并向罐内充装氮气、惰性气体等保护气体后抽空,再充气再抽空,反复几次,采取稀释的方法逐渐减少罐内可燃物的物质的量,最后再在罐内充装保护气体,使罐内可燃气体的浓度达到爆炸下限以下。
  b.液态可燃物的清除方法
  一般液态可燃物的粘度系数都不大,针对这个特点可采取以下措施:密度低于水、难挥发的液态可燃物应首先抽空储罐,然后注入清水以清空罐壁、罐底的残余液态可燃物;密度高于水、难挥发的液态可燃物,应根据“同类物质互溶”的机理,采用有机清洗剂、有机溶剂等进行清除;对于易挥发的可燃物,可采取蒸汽加热蒸发的方式,加快罐体内可燃物的挥发,在可燃物充分挥发后,再进行施工。
  施工现场的灭火工作很重要。消火栓一定要完好有效;应配齐灭火器、灭火毯、消防沙等消防设施;现场还应有保卫人员、消防安全员、保安人员等会操作灭火设施、器材的人员参与防范,一旦发生火灾,能够及时疏散人员,并组织人力进行灭火,防止小火酿成大火;即使一时不能将火灾扑灭,也可为消防队的到来赢得时间,防止火灾扩大,造成重大人员伤亡和财产损失。
  人常说:无知加大胆最可怕、对易燃易爆危险化学品的危险性缺乏足够的认识,没有采取必要的防护措施就盲目进行施工,往往是造成火灾的根本原因。施工前应建立严格的动火审批制度和防火安全责任制,强化安全职责;必须使用经有关安全管理部门培训合格,并具有施工资格的人员进行施工;施工过程中应小心谨慎,时刻绷紧安全弦。
  易燃易爆危险化学品的危害性人所共知,但只要施工过程中严格遵守有关安全规程,加强保护,认真操作,避免盲目施工,火灾是可以避免的。
