数控火焰切割安全注意事项
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】数控火焰切割安全注意事项?   【解答】一、操作数控火焰切割机前工作   (1)检查各气路、阀门,是否有无泄漏,气体安全装置是否有效。   (2)检查所提供气体入口压力是否符合规定要 ...
  【学员问题】数控火焰切割安全注意事项?
  【解答】一、操作数控火焰切割机前工作
  (2)检查所提供气体入口压力是否符合规定要求。
  (3)检查所提供电源电压是否符合规定要求。
  二、操作数控火焰切割机工作中
  1.调整被切割的钢板、尽量与轨道保持平行。
  2.根据板厚和材质,选择适当割嘴。使割嘴与钢板垂直。
  3.根据不同板厚和材质、重新设定机器中的切割速度和预热时间,设定预热氧、切割氧合理的压力。
  4.在点火后,不得接触火焰区域。操作人员应尽量采取飞溅小的切割方法,保护割嘴。
  5.检查加热火焰,以及切割氧射流,如发现割嘴有损坏,应及时更换、清理。清理割嘴应用专用工具清理。
  6.切割过程中发生回火现象,应及时切断电源,停机并关掉气体阀门,回火阀片若被烧化,应停止使用,等厂家或专业人员进行更换。
  7.数控火焰操作工操作切割机时,要时刻注意设备运行状况,如发现有异常情况,应按下紧停开关,及时退出工作位,严禁开机脱离现场。
  8.操作人员应注意,切割完一个工件后,应将割炬提升回原位,运行到下一个工位时,再进行切割。
  9.操作人员应按给定切割要素的规定选择切割速度,不允许单纯为了提高工效而增大设备负荷,处理好设备寿命与效率和环保之间的关系。
  三、操作数控火焰切割机下班后
  1.下班后,设备应退回保障位,关闭气阀。管内残留气应放尽、关闭电源。
  2.如果实行交接班制度,应将当班设备运行状况作好交接班记录。
  3.应认真清理场地,保持工作区内的整洁、有序。
  四、日常保养
  1.轨道不允许人员站立、踏踩、靠压重物,更不允许撞击,导轨面每个班用压缩空气除尘后用纱布沾20#机油擦拭轨面。随时保持导轨面润滑、清洁。
  2.传动齿条上每天用应20#机油清洗,不允许齿条上有颗粒飞溅物。
  3.操作人员只允许拆卸割嘴,其余零件不能随意拆卸,电气接线盒只允许有关人员检修时,方能打开。
  4.该设备若出现故障,应及时请维修人员处理,故障较大时,应先报设备处组织有关人员会审,确定维修方案。严禁私自拆机检查。
  五、操作数控火焰切割机应注意的安全保障
  1.设备周围应避免强震动源。
  2.工作人员挂牌上岗操作,无关人员不得上机,更不准擅自按动键,以免损坏机器或程序,数据丢失。
  3.移动设备时,应注意不允许发生脱钩或前冲,机上包括导轨任何一部分都不能撞击。
  4.设备动力源线应单独使用,并带有交流稳压装置。
  5.通气或更换气体和清理割嘴必须按有关危险气体安全操作规程执行。
