渠道衬砌施工纵缝切割要求
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】渠道衬砌施工纵缝切割要求?   【解答】(1)切纵缝用的轨道刚度要有保证,轨道搭设时,应从坡脚最下部开始。   (2)先放线,定出要切缝的位置。   (3)在最下部打道钉固定,沿坡面支 ...
  【学员问题】渠道衬砌施工纵缝切割要求?
  (2)先放线,定出要切缝的位置。
  (3)在最下部打道钉固定,沿坡面支撑带有丝顶托的架管,沿架管顶部铺设水平方向的方管轨道,调整丝杠的长度,使其轨道与纵缝平行。
  (4)用绳子牵引切缝机沿坡面缓缓放到轨道位置,小心摆正位置,再次调整丝杠的长度使锯片在与坡面垂直方向刚好与要切的缝相吻合。
  (5)在预切缝的正前方固定一台专用的手动慢速减速机,减速机的牵引绳采用软的钢丝绳。
  (6)在坡面上部的一级马道上放置水箱,用塑料软管向切割机供水。
  (7)各项准备工作做好后,可进行试切。观察行走时,所切的缝是否平顺且行走是否方便省力。若行走困难,缝宽明显不够1cm,可能是所制作的下边线前后导轮外切线与切割片平面不平行所致,应及时进行校验。另外在切割时应注意观查水路是否畅通,以免切割片受热变形。
