钢桥制造放样、号料和切割
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢桥制造放样、号料和切割?   【解答】1、放样和号料应根据施工图和工艺要求进行,应预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。   2、对于形状复杂的零、部件,在图中 ...
  【学员问题】钢桥制造放样、号料和切割?
  2、对于形状复杂的零、部件,在图中不易确定的尺寸,应通过放样校对后确定。
  3、号料前应检查钢料的牌号、规格、质量,如发现钢料不平直,有蚀锈、油漆等污物,应矫正清理后再号料;号料外形尺寸允许偏差为±lmm.
  4、切割时应注意下列事项:
  1)切割前应将料面的浮锈、污物清除干净。钢料应放平、垫稳,割缝下面应留有空隙。
  2)切割应优先采用精密切割如数控、自动、半自动切割。手工切割仅适用于次要零件或切割后仍需加工的零件。
  3)剪切钢板厚度不宜大于12mm,剪切边缘应平整,无毛刺、反口、缺肉等缺陷。
  4)剪切长度允许偏差为±2mm,边缘缺棱lmm,型钢端部垂直度≤2.0mm.
  5)碳素结构钢在环境温度低于-20℃、低合金结构钢在环境温度低于-15℃时,不得进行剪切、冲孔。
  6)切割零件尺寸手工切割时允许偏差为±2mm;精密(数控、自动、半自动)切割时应符规定。
  7)精密切割面质量应符合表17.2.1-2的规定,切割面硬度不超过HV350.
