火力发电厂焊接、切割与热处理一般规定
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂焊接、切割与热处理一般规定?   【解答】1、参加焊接、切割与热处理的工作人员,应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证,并应熟悉触电急救法和人工呼吸法。   2从事焊接、 ...
  2从事焊接、切割与热处理操作的人员,每年应进行一次职业性身体检查。对准备从事焊接、切割与热处理操作的人员,应进行身体检查。凡患有严重的呼吸系统器质性疾病,心血管疾病和明显的肝、肾疾病等的人员,不宜参加、该项工作。
  3、进行焊接、切割与热处理工作时,操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套符合专业防护要求的劳动防护用品。衣着不得敞领卷袖。
  4、焊接、切割与热处理的工作场所应有良好的照明(50~100lm/㎡),应采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等,使之符合TJ、36—79《工业企业设计卫生标准》的要求。在人员密集的场所进行焊接工作时,宜设挡光屏。
  5、进行焊接、切割与热处理工作时,应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施,并应防止灼伤。
  6、进行焊接、切割与热处理工作,必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态。有危及安全的情况时,必须采取积极防护措施。
  7、严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m、范围内进行焊接、切割与热处理工作。
  8、在焊接、切割地点周围5m、范围内,应清除易燃易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。
  9、不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。如确实需要时,应采取遮蔽、防止触电和防止火花飞溅的措施。
  10、严禁在带有压力的容器和管道、运行中的转动机械及带电设备上进行焊接、切割与热处理工作。
  11、盛装过油脂或可燃液体的容器,应先用蒸汽冲洗,冲洗时间不应少于10min.直至容器表面温度高于100℃后,再用小苏打或烧碱溶液冲洗。在确认容器冲洗干净后,方可进行焊接或切割。施焊或切割时,容器盖口必须打开,工作人员严禁站在容器的封头部位。
  12、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理工作,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。工作前,必须先测量空气中的含氢量,低于0.4%时方可进行。
  13、在已贮油的油区进行焊接、切割与热处理工作时,必须严格执行油区安全管理的有关规定。
  14、焊接、切割与热处理工作结束后,必须切断电源,仔细检查工作场所周围及防护设施,确认无起火危险后方可离开。
