钢结构防腐涂装底漆涂装
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构防腐涂装底漆涂装?   【解答】1、调合红丹防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。   2、刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。 ...
  【学员问题】钢结构防腐涂装底漆涂装?
  3、刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。
  4、待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,质量下降。
  5、待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。
  6、底漆涂装后起码需4~8h后才能达到表干、表干前不应涂装面漆。
