环氧地坪涂装工艺关键在于涂装基面处理
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】环氧地坪涂装工艺关键在于涂装基面处理?   【解答】环氧地坪涂装工艺关键在于涂装基面处理   地面涂装工艺的关键在于涂装基面的处理,它关系到涂装层能否牢固附于地面、涂装层是否平整光亮 ...
  地面涂装工艺的关键在于涂装基面的处理,它关系到涂装层能否牢固附于地面、涂装层是否平整光亮。环氧树脂地坪地面处理的项目不少,因此可用“环氧地坪地面处理内容多多”来概括。其目的是使地面达到最优状态,从而保证地坪特别是环氧树脂地坪工程,能够既有外观漂亮又有内在性能,特别是具体较长使用寿命。因而为确保环氧树脂地坪质量,必须先把其地面处理好。
  为使涂装达到完美效果,对于尚未找平的地面可参与工地的水泥找平层的找平处理;其中土建方找平时,在水泥初凝时用专业地面机械对地面进行磨平处理。在此基础上所做的环氧涂装层的表面效果会更平整、光亮,使用寿命也会提高。水泥层干燥后大约28天,可用打磨机对地面进行整体打磨处理,使其表面平整、水泥毛细孔全部张开。水泥地面有油污(食用油、机油)的,应先用表面处理剂喷洒于用水冲湿的地表面,反复擦洗直到无油污为止。地面碱性太大(PH>8)的,先用中和处理剂中和然后用清水冲洗。
  对于潮湿的地面,可通过吸水擦干、太阳灯照、风机吹烘等,使其干燥达到施工要求。对于有旧油漆的地面如金刚砂地面、旧油漆地面,先用机械铲除旧油漆,然后对不良水泥、金刚砂地面进行处理同时对地面打毛;地面经过这样处理后,不牢固的旧水泥及金刚砂表面被清除掉,并且形成粗毛面从而提高新涂层的附着力,提高涂装地坪的使用寿命。地面上较深的伸缩缝须先用彩色弹性胶填充,要求是填充到低于地平面1~2mm的高度,然后用快干硬油漆腻子刮平;对于已填了沥青的伸缩缝,要将缝中的沥青铲平到低于地平面1~2mm的深度,然后用快干硬油漆腻子刮平、防止返色。
