涂装施工中估算工时有哪些基本要领
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】涂装施工中估算工时有哪些基本要领?   【解答】涂装施工中估算工时有哪些基本要领   (1)先掌握了解要涂装的工件大小和数量。   (2)根据工件表面锈蚀、油污程度,计算出每个工件表 ...
  (2)根据工件表面锈蚀、油污程度,计算出每个工件表面处理所需的基本工时。
  (3)根据涂装质量等级要求,确定工件刮腻子层数、打磨次数和喷面漆层数所需的工时总和。
  (4)确定腻子、底漆、面漆采取什么样干燥方式和是否采用“湿碰湿”工艺,计算出干燥时间所需的辅助工时。
  (5)根据工件大小和数量,确定单人操作或集体操作,掌握单件和数量少的工件,单人操作和集体操作的不同条件所需工时。一般大批量的工件可适当减少2%~5%的工时。
  (6)对于定型批量生产以流水作业方式施工,可按照分工程度来估算工时。根据各工序繁简程度,估算出工时,最后再加特殊临时消耗5%~8%补偿工时,即为一批产品所需的总工时量。
