混凝土地坪涂装
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土地坪涂装?   【解答】混凝土地坪涂装   工业性混凝土地坪通常都需要进行涂装,其目的是为了使地坪免受化学、物理或机械性破坏,或者是为了在生产、储存过程中保证产品的质量。   ...
  【学员问题】混凝土地坪涂装?
  【解答】混凝土地坪涂装
  食品、饮料、医药和烟草等行业是地坪涂装施工的主要领域, 工程量很大。这些行业生产车间的地坪表面经常需要清洗,对地坪的涂装要求就很高。不但要求地坪表面的涂层具有良好的完整性和机械性能,而且要求容易清洁。
  混凝土地坪涂装施工过程中,经常会出现一些十分复杂的问题, 有些问题甚至会使我们感到束手无策, 从而影响涂装施工的进度, 也会对涂装质量构成威胁。
  具有丰富经验的地坪涂装专家认为,为了地坪涂装施工能够顺利进行和保证涂装质量,有以下几方面的问题必须引起我们的重视并尽一切力量做好:
  ① 正确选择承包公司;
  ② 正确选择涂料和涂料供应商;
  ③ 正确掌握表面预处理前的混凝土地坪状态;
  ④ 表面预处理;
  ⑤ 施工;
  ⑥ 质量控制。
  只要有其中的一项工作没有做好。地坪涂装的质量就难以得到保证。涂装施工工程合同双方之间的密切沟通有利于工程的顺利进行和质量控制。一些专家认为, 在施工过程中,“不断地提出问题并找到解决这些问题的办法或答案”是保证地坪涂装施工质量的有效方法。
  认真选择涂装承包公司
  涂装承包公司一般都由用户、用户代表或地坪涂料供应商来选择,用户代表可以是涂装工程公司或涂装咨询公司。
  要是用户对涂装可能带来的有害影响有所了解, 那么, 由用户直接选定涂装承包公司就能够在签订施工合同时对施工要求提出明确的规定,避免因涂装施工对用户的生产或产品造成危险。有些用户有时候会把地坪涂装施工承包给熟悉的施工公司,或者把地坪涂装与其他的涂装施工工程合在一起承包出去。碰到这种情况,要是承包公司对地坪涂装缺乏经验和相关知识,在涂装施工中就难免会发生错误。因此, 用户一定要选择具有地坪涂装施工资质的承包公司, 这些公司一定要拥有涂料公司或权威机构颁发的施工资质证书。到承包公司先前的施工现场做一实地考察是正确选择承包公司的好办法。
  与承包公司负责人员或派出人员进行一次面谈对于正确选择一家涂装公司也是有帮助的, 因为,通过面谈, 可以对涂装公司积累的经验以及所掌握的相关知识有一个全面地了解。要是承包公司在既不增加投资又不改变施工质量的前提下对涂装设计提出修改意见或建议, 对用户来说,这是有益的。
  涂装工程公司或涂装咨询公司在接受用户委托进行地坪涂装工程设计或咨询时, 一般要先确定涂料的种类和提供涂料的公司, 然后作为用户代表选择具有相当施工经验的承包公司, 有些工程公司和咨询公司通常会要求承包公司具有五年以上的地坪施工经验。
  采用由用户代表选择涂装承包公司时,用户和用户代表要充分掌握涂料公司对承包公司的培训情况以及施工资格等级。除此之外, 对于承包公司内部对员工的培训纲要也要做到心中有数。
  选好涂料和涂料供应商由于混凝土特殊的化学和物理特性, 用于混凝土涂装的涂料与钢结构涂装用的涂料有相当大的差别。
  根据地坪涂装专家的经验。在挑选涂料的过程中, 多提一些问题并得到正确的答案对于正确挑选涂料是十分有益而必要的。我们要十分重视涂装后地坪所处的环境和对涂层性能的要求。以下几点是指定涂料时所必须考虑的因素:
  ① 涂装后地坪所处环境的化学特性:
  ② 生产流程;
  ③ 地坪清洁方法和所使用的清洁剂;
  ④ 地坪所受压力的大小;
  ⑤ 防滑要求。
  另外, 涂装后地坪所处环境可能发生的变化以及生产过程中可能出现的一些问题等不确定因素在挑选涂料时也要考虑在内。
  选择涂料时还有一个不可忽略的问题, 即用户生产规模的扩大或产品结构可能发生的变化。要是涂装工程无法兼顾当前生产要求和将来发展的需要, 用户就应该对发展计划进行必要的调整,因为。生产规模和产品结构的改变会直接影响涂层的预期寿命、涂层的色彩和外观、投资规模和施工周期。
  涂层的性能要求一旦确定,对于专业涂装工程人员来说, 选择正确的涂料种类就不是一件困难的事了。
  涂料的种类确定以后,精明的涂装工程师还要在选择具体的产品和涂料公司上动一番脑筋。他们会向涂料公司提出涂料的试验数据、试验方法和试验时间等问题, 他们会更注重于涂料的现场试验结果而不是加速试验的数据, 因为加速试验的数据与现场试验的数据并不会完全一致。即使涂料公司提供的现场试验数据能够满足要求, 现场试验的环境条件与用户的实际生产条件也会存在差异,这一点在选择涂料时是不能疏忽的。
  声誉好、产品研发能力强、资金雄厚的公司提供的产品比较可靠, 容易被用户接受。另外,对于涂料公司的历史、在施工现场解决实际问题的能力、在施工全过程提供现场服务和质量保证的能力等也要有全面的了解。有些涂装专家比较青睐生产地坪涂料的专业公司并十分关心这些公司当前产品的应用历史以及正在开发的新涂料。
  仔细检查混凝士地坪的状态
  我们可以从多个方面获得与地坪有关的资料,包括: 投标前和开工前的会议资料、相关技术文件、混凝土承包公司提交的书面文件或口头说明、工程有关各方问交往记录、混凝土水汽含量测试数据、混凝土污染情况和污染物种类、污染深度和混凝土性能报告等。
  工程有关各方要充分沟通, 以全面掌握混凝土地坪的资料。在投标会上, 承包公司可以根据用户提供的资料了解到混凝土地坪下是否使用了防潮层,是否使用了凝同剂, 凝固剂的种类、施工前和施工过程中实施环境控制的可能性等等。
  要是混凝土地坪中没有使用防潮层, 就应该先在混凝土表面涂上一层专门的涂料 这一层专门的涂料可以渗透进混凝土,将混凝土中的细缝封闭起来, 防止地下水或混凝土中的水汽挥发, 因此,这种特殊的涂料可以称作“密实剂” .
  要是混凝土中使用了凝固剂,必须事先将凝固剂清除干净, 否则, 就有可能对涂层的质量造成危害。
  像增强纤维等杂质要是不清理干净,就会粘结在涂层的表面, 为此, 就有专家呼吁, 在与混凝土承包公司签订的合同中就应该包括这方面的质量要求。
  滴水法是检查混凝土表面是否存在油污的简单办法,要是水滴在混凝土表面上形成水珠,那么,混凝土表面上存在油污是毋庸置疑了。水汽测定是用来检盘混凝土干燥程度从而决定是否可以开始涂装作业的。测定混凝土水汽的方法有: 塑料薄膜法,氯化钙测试法和湿度计测定法等,见图1.
  混凝土中存在的有些缺陷凭肉眼就可以观察到, 大致有开裂、爆裂、以及锯割、膨胀节和控制节留下的问题等, 这些缺陷必须在表面处理前予以纠正。混凝土中的分层现象会直接影响到涂层的质量, 不可大意。用一根链条在混凝土地坪上拖过,注意链条在混凝土表面上拖过发出的声响, 要是出现“发闷”的声音, 就说明发出“发闷”声响的部位存在分层。
  要是需要确定混凝土的坚固度和污染深度,就需要对混凝土进行取样分析,混凝土地坪有多厚,取样就应该就有多深。
  认真做好表而预处理
  有人做过统计, 约有62%的地坪涂装施工失败是由于表面处理的质量没有达到要求造成的。
  混凝土地坪的预处理方法有抛丸、打毛和打磨等几种。酸洗法曾经一度成为普遍使用的方法,但由于安全和环境保护方面的原因,现在已经没有人或很少有人再使用了。
  表面处理的方法与涂层的厚度有关,对于厚度在4―6毫米之间的涂层,表面预处理要采用打毛的方法, 以获得很粗糙的表面状态, 使涂层能牢固地附着在混凝土表面上; 抛丸处理造成的粗糙度比较小, 适用于中等厚度的涂层; 对于厚度小于0.4毫米的涂层,采用打磨的方法来处理混凝土表面比较合适。
  用打磨方法处理混凝土表面不会留下痕迹,也不会出现搭接现象, 这对提高涂层的外观质量是非常有利的, 因此, 在混凝土地坪涂装的表面预处理中应用得比较普遍。
  用抛丸方法处理混凝土地坪表面往往会太过,使大量的填充料暴露出来, 这会降低涂层的附着力。要是只有表面上的一层灰浆在预处理过程被清理掉,涂层在混凝土表而上就会附着得最牢固。为了确定最佳的粗糙度,最好在预处理前做一些斑片试验,斑片试验要在不同的粗糙度表面上进行。通过斑片试验, 我们还可以制定一个现场外观质量标准和确定附着力的最低值。
  混凝土表面预处理要严格按有关标准进行施工和质量控制。
  涂漆
  决定混凝土涂装成败的关键之一就是施工人员要经过职业培训并获得相关的资质证书。要是施工人员为了缩短涂料的固化时间而擅自在涂料中加入固化剂, 或者是为了方便施工而擅自在涂料中加入溶剂, 都会导致质量问题的发生。不良的固化条件和施工人员操作上的失误也会影响涂层的质量。
  使用滚筒施工时用力要均匀, 以保证涂料分布均匀,涂层的厚度一致。
  对于需要播撒填充物的地坪涂装施工工程,应该采用机械播撒作业,避免采用手工作业。为了获得良好的涂层外观质量,有两点应该注意, 一是选用质量最好的滚筒来涂面漆,二是后道涂漆的方向与前道涂漆的方向互成90度。
  加强质量控制
  地坪涂装施工一旦出现问题, 情况通常都会比较严重, 因此,在质量控制上应该予以足够的重视,认真做好。有家公司曾经做过一个动物笼舍地坪涂装工程,投入使用后不久,涂层的质量问题就暴露了出来, 不得已, 需要返工。为此, 必须先把动物从笼舍中转移出去, 然后再把原有的涂层清除干净。其结果不但造成了很大的经济损失, 还把多年时间竖立起来的公司形象给毁了,教训是相当深刻的。
  地坪涂层需要作全面的漏涂检验,有些地坪涂装承包公刮的漏涂检验电压为每100微米涂层厚度400-500伏。漏涂检验应该是施工技术条件的一项主要内容,也是质量保证年限的依据。
  地坪涂装施工必须严格做好记录工作,记录的内容包括: 涂层附着力和其它测试结果、施工阶段的环境条件、涂料的批号, 必要时还要包括涂料进货时的测试结果等等。对于大型工程和关键工程, 涂料公司必须派出代表在施工现场提供技术支持。用户要派出人员在施工现场对各个阶段的质量测试结果予以确认,但质量控制的任务由承包公司完成。
