防火涂料涂装工程检验批质量验收记录
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防火涂料涂装工程检验批质量验收记录?   【解答】防火涂料涂装工程检验批质量验收记录   说明   主控项目:   1 .检查数量:全数检查。   检查方法:检查产品的质量合格证明文 ...
  说明
  主控项目:
  1 .检查数量:全数检查。
  检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  2.检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
  检查方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
  3.检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度,每使用500t或不足500t 厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度抗压强度。
  检查方法:检查复验报告。
  4.检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  检查方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F.
  5.检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3 件。
  检查方法:观察和用尺量检查。
  一般项目:
  1.检查数量:按桶数抽查5%,且不应少于3 桶。
  检查方法:观察检查。
  2 .检查数量:全数检查。
  检查方法:观察检查。
  3.检查数量:全数检查。
