防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录?   【解答】防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录   说明   主控项目:   1 .检查数量:全数检查。   检查方法:检查产品的质量合格证明文 ...
  说明
  主控项目:
  1 .检查数量:全数检查。
  检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  2.检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
  检查方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。
  3.检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
  检查方法:用于漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm 测点涂层干漆膜厚度的平均值。
  一般项目:
  1.检查数量:按桶数抽查5%,且不应少于3 桶。
  检查方法:观察检查。
  2 .检查数量:全数检查。
  检查方法:观察检查。
  3.检查数量:按构件数抽查1%,且不应少于3件,每件测3处。
  检查方法:按照现行国家标准《漆膜附着力测定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜和划格试验》GB9286执行。
  4.检查数量:全数检查。
