外墙外保温涂装中基层处理材料的选择
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙外保温涂装中基层处理材料的选择?   【解答】建筑涂料在涂装前,为使基层状况达到符合建筑涂饰工程需要的一定标准范围,必须对基层进行全面检查,根据需要对基层的一部分或全部进行修整, ...
  【解答】建筑涂料在涂装前,为使基层状况达到符合建筑涂饰工程需要的一定标准范围,必须对基层进行全面检查,根据需要对基层的一部分或全部进行修整,也就是人们常说的刮腻子。腻子的厚度、平整度要求根据装饰涂料的品种、效果不同而有异。
  一般情况下,平涂施工对涂装表面的要求相对较高,而对于沙壁状涂料、复层涂料、桔纹涂料等凹凸不平状装饰涂料,相对要求低一点。外墙外保温所形成的新型复合墙体,进行涂装前,同样需要对基层墙面进行处理,如找平、修补等。
  外墙外保温涂装系统中基层处理材料的选择
  这就涉及到腻子的使用问题。目前,市场上销售的腻子品种、型号很多,是不是所有的腻子都适合外墙外保温墙面处理使用。
  显然是不行的。姑且不谈那些劣质的腻子不能用,即使质优的产品,也不能随意使用。
  这主要是由于外墙外保温形成的复合墙体中有一层至关重要的保温层,它一般是由密度小、重量轻、含气量大、强度低的材料构成。正是由于保温层的这些鲜明特点,造成作为涂料涂装基层的复合墙体,在遇温度变化时,墙体的体积变化较大,即涂膜基层形变较大。
  而水泥腻子及一些刚性高的腻子,由于本身强度高、变形量小、弹性模量大,在基层发生较大变形时,其变形量跟不上基层的变形量变化,因而易造成腻子表面发生温差变形引起开裂,从而影响面层涂料出现裂纹。更加严重的是,随着面层开裂的产生,水及CO2、SO2等气体可通过裂缝渗透到系统内部,进一步引起整个保温体系的抗冻融、耐久性下降,危害体系安全。
  可见,运用于外墙外保温复合墙体的基层处理材料??腻子,也是一个值得施工单位、设计单位等重视的材料。ZL抗裂柔性腻子针对外墙外保温复合墙体基层的特点,遵循柔性渐变、逐层释放应力的抗裂技术路线,以白水泥为粘结基料的同时,合理匹配一定量耐侯性好、弹性高的高分子聚合物及纤维材料,掺入不同级配的优质骨料、颜填料而成。
  由于高分子聚合物的加入,使得腻子中两种凝结机理完全不同的材料有机结合在一起,水泥的水化与聚合物成膜相辅相成、同时进行,最后形成水泥砂浆与聚合物互相交织在一起的互穿网络结构,加强了骨料、填料之间的粘结力,堵塞了水泥基材料内部的空隙,从而大幅提高腻子的变形能力、粘结性能、防水性能、耐久性能。在各项指标达到常规腻子要求的同时,特别突出变形量的指标,使腻子层满足10%%的体系变形量要求,从而保证腻子层不受基层温差形变的影响发生开裂。
  经过几百万平米外墙外保温的实际工程应用,ZL抗裂柔性腻子性能优良、效果突出,是一种必不可少的外墙外保温配套材料。
  家庭装修房子如何防水?家庭装修要做好防水,防外漏工作。所谓防外漏,就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是窗户和阳台的铝合金门窗安装时,防水、防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象,如果装修时不另改动。
