油漆、防腐、防火涂装工程保证项目
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】油漆、防腐、防火涂装工程保证项目?   【解答】第1条 油漆、稀释剂、固化剂及防腐、防火涂料的品种、规格质量、涂层厚度必须符合设计要求和相应技术标准或专门规定。检验方法检查出厂合格证或 ...
  【解答】第1条 油漆、稀释剂、固化剂及防腐、防火涂料的品种、规格质量、涂层厚度必须符合设计要求和相应技术标准或专门规定。检验方法检查出厂合格证或复验报告
  第2条 基层处理必须符合设计要求和专业技术规范。经酸洗和喷丸(砂)工艺处理的钢材表面必须露出金属色泽;对采用机械除锈的钢材表面,允许存留金属密贴的轧制表皮,涂层基层无焊渣、焊疤、灰尘、油污和水等杂质。检验方法观察检查及用铲刀检查。
  第3条 螺栓球节点网架安装后必须将所有接缝用油腻子填嵌严密,并将多余螺孔封口。检验方法观察检查。
  第4条 严禁误涂、漏涂,不得脱皮和反锈。检验方法观察检查。
