网架结构防腐涂装底漆涂装
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】网架结构防腐涂装底漆涂装?   【解答】⑴、调合防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度、兑制时充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。   ⑵、刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接搓整齐。 ...
  【学员问题】网架结构防腐涂装底漆涂装?
  ⑶、刷漆时采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。
  ⑷、待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向与第一遍涂刷方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。
  ⑸、涂刷完毕后在构件上按原编号标注;重大构件还需要标明重量、重心位置和定位标号。
