钢结构防火涂料的涂装喷涂
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构防火涂料涂装喷涂?   【解答】1、一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2h,柱3h,其设计厚度为梁30mm,柱35m.第一层厚1cm左右,晾干七~八成再喷第二层 ...
  【学员问题】钢结构防火涂料涂装喷涂?
  【解答】1、一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2h,柱3h,其设计厚度为梁30mm,柱35m.第一层厚1cm左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚1~l.2cm左右为宜,晾干七~八成后再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。
  2、喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离6~10cm为宜,喷涂气压应保持0.4~0.6MPa,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。
  3、正式喷涂前,应试喷一建筑层(段),经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。
  4、施工环境温度低于+5℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后48h保持+5℃以上为宜。
