工地涂装质量检验涂层系统
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工地涂装质量检验涂层系统?   【解答】1)涂装前应进行表面处理的质量检查,合格后方可进行涂装。   2)涂装时,涂层遍数和漆膜厚度应符合设计要求,应及时测定湿膜厚度,保证干膜厚度。 ...
  【学员问题】工地涂装质量检验涂层系统?
  涂装时发现漏涂、流挂发白、皱纹、针孔、裂纹等缺陷,应及时进行处理。每层涂装前,应对上一层涂层进行检查。涂装后,应进行涂层外观检查。表面应均匀、无气泡、无裂纹等缺陷。
  3)涂层干膜厚度大于或等于设计厚度值的点数占总测点数的90%以上,其他测点的干膜厚度不应低于90%的设计厚度值。当不符合上述要求时,应进行修补。
  4)厚膜涂层应进行针孔检测,针孔数不应超过测点总数的20%,当不符合要求时,应进行修补。
