钢结构涂装工程规定
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构涂装工程规定?   【解答】1、涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产生说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5-38 摄氏度之间,相对湿度不应大于85%.涂装时构件表面不应有 ...
  【学员问题】钢结构涂装工程规定?
  【解答】1、涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产生说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5-38 摄氏度之间,相对湿度不应大于85%.涂装时构件表面不应有结露;涂装后4H 内应保护免受雨淋。
  2、涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
  处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合如下规定。
  检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3 件。
  检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 规定的图片对照观察检查。
  3、涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150 微米,室内应为125 微米,其允许偏差为-25 微米。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5 微米。
  检查数量:按构件数抽查10%且同类构件不庆少于3 件。
  检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5 处,每处的数值为3个相距50MM 测点涂层干漆膜厚度的平均值。
  4、构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  5、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%.
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3 件。
  检查方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。
  6、防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
