水闸金属结构安装工程涂装的规定
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸金属结构安装工程涂装规定?   【解答】用细砂纸将焊缝部位及其它磨损部位的污物及铁锈打磨干净。   在打磨干净后,首先将表面做喷锌防腐处理,喷锌厚度为0.16mm;表面喷锌后涂环氧云铁 ...
  在打磨干净后,首先将表面做喷锌防腐处理,喷锌厚度为0.16mm;表面喷锌后涂环氧云铁防锈漆;待环氧云铁防锈漆干燥后再涂0.08mm厚的氯化橡胶铝粉漆做面漆。
  涂装要均匀无杂物,表面光滑,颜色一致,严禁出现漏涂、流挂、皱皮、凹凸不平等缺陷。
  做涂装时,空气相对湿度超过85%时不能进行涂装,施工现场环境温度低于10℃不能进行涂装,钢材表面温度未高于大气露点3℃以上不能进行涂装。
