网架结构防腐涂装基面清理
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】网架结构防腐涂装基面清理?   【解答】网架结构工程在涂装前先检查网架构件制作、安装是否验收合格。涂刷前将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。   这是 ...
  【学员问题】网架结构防腐涂装基面清理?
  这是一种非常彻底的除锈,并保证了下道油漆工序的牢固、可靠。?⑵、为保证涂装质量,在螺栓球、杆件制成成品后采用全方位自动喷丸除锈机进行喷丸除锈。该除锈方法是利用压缩空气的压力,连续不断地用钢丸冲击网架构件的表面,构件表面轧制氧化皮、锈和附着物残留在钢材表面的痕迹已是点状或条状的轻微污痕,露出均匀一致的金属光泽。这种方法效率高,除锈彻底,除锈标准达到国家《涂装钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定等级Sa2
