钢结构防护涂装一般规定
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构防护涂装一般规定?   【解答】1、钢结构防护涂料的质量,应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。   2、钢材表面的除锈等级,可用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级 ...
  【学员问题】钢结构防护涂装一般规定?
  2、钢材表面的除锈等级,可用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察来确定。
  3、不同类型涂料的涂层厚度,应分别采用下列方法检测:
  1)漆膜厚度,可用漆膜测厚仪检测,抽检构件的数量不应少于规定检测样本的最小容量,也不应少于3件;每件测5处,每处的数值为3个相距50mm的测点干漆膜厚度的平均值。
  2)对薄型防火涂料涂层厚度,可采用涂层厚度测定仪检测,量测方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24的规定。
  3)对厚型防火涂料涂层厚度,应采用测针和钢尺检测,量测方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24的规定。
  涂层的厚度值和偏差值应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定进行评定。
  4、涂装的外观质量,可根据不同材料按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定进行检测和评定。
