钢结构防腐涂装保证项目应符合规定
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构防腐涂装保证项目应符合规定?   【解答】1、涂料、稀释剂和固化剂等品种、型号和质量,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。   检验方法:检查质量证明书或复验报告。   2 ...
  检验方法:检查质量证明书或复验报告。
  2、涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定:经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽。处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
  检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。
  3、不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。
  检验方法:观察检查。
