刮泥机涂装的一般要求
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】刮泥机涂装的一般要求?   【解答】1、刮泥机涂装前钢材表面处理应符合GB/T、8923中规定的Sa21、1/2级。   2、设备未经加工的金属表面,按不同的技术要求,分别涂底漆和面漆,涂漆应均匀、 ...
  【学员问题】刮泥机涂装的一般要求?
  2、设备未经加工的金属表面,按不同的技术要求,分别涂底漆和面漆,涂漆应均匀、细致、光亮、完整,不得有粗糙不平、漏漆现象,漆膜应牢固,无剥落、裂纹等缺陷。
  3、漆膜厚度应符合油漆产品使用说明书中规定的厚度,一般不低于以下规定:
  a)水上金属表面150μm~200μm;
  b)水下金属表面200μm~250μm.
  4、最易腐蚀的水线部位(水面上200mm,水面下300mm)金属表面宜采用重防腐涂料进行防腐处理。
