钢结构涂装工程一般规定
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构涂装工程一般规定?   【解答】本条规定涂装时的温度以5-38℃为宜,但这个规定只适合在室内无阳光直接照射的情况,一般来说钢材表面温度要比气温高2-3℃,如果在阳光直接照射下,钢材表面 ...
  【学员问题】钢结构涂装工程一般规定?
  【解答】本条规定涂装时的温度以5-38℃为宜,但这个规定只适合在室内无阳光直接照射的情况,一般来说钢材表面温度要比气温高2-3℃,如果在阳光直接照射下,钢材表面温度能比气温高8-12℃,涂装时漆膜的耐热性只能在40℃以下,当超过43℃时,钢材表面上涂装的漆膜就容易产生气泡而局部鼓起,使附着力降低。
  低于0℃时,在室外钢材表面涂装容易使漆膜冻结而不易固化,湿度超过85%时,钢材表面有露点凝结,漆膜附着力差,最佳涂装时间是当日出3h之后,这时附在钢材表面的露点基本干燥,日落后3h之内停止(室内作业不限),此时空气中的相对湿度尚未回升,钢材表面尚存的温度不会导致露点形成。
  涂层在4h之内,漆膜表面尚未固化,容易被雨水冲坏,故规定在4h之内不得淋雨。
