客运专线铁路桥涵涂装规定
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵涂装规定?   【解答】1、涂装前应进行表面处理的质量检查,合格后方可进行涂装。   2、工地涂装施工组织设计应满足使用要求。涂装时,涂料类型、涂装层数、涂层厚度应符合 ...
  【学员问题】客运专线铁路桥涵涂装规定?
  2、工地涂装施工组织设计应满足使用要求。涂装时,涂料类型、涂装层数、涂层厚度应符合设计要求外,尚应符合《客运专线铁路钢桥保护涂装技术条件》的有关规定。涂装时及时测定湿膜厚度,保证干模厚度。
  涂装时发现漏涂、流挂发白、皱纹、针孔、裂纹等缺陷,应及时进行处理。每层涂装前,应对上一层涂层进行检查。涂装后,应进行涂层外观检查。表面应均匀、无气泡、无裂纹等缺陷。
