建筑工程地下室底板、侧壁后浇带的施工
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程地下室底板、侧壁后浇带的施工?   【解答】地下室因为对防水有一定要求,所以后浇带的施工是一个非常关键的环节。在GB502082-2002《地下防水工程质量验收规范》中也有专门的要求。其中 ...
  【解答】地下室因为对防水有一定要求,所以后浇带的施工是一个非常关键的环节。在GB502082-2002《地下防水工程质量验收规范》中也有专门的要求。其中第4.1.9条规定:防水混凝土的施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。该条为强制性条文。另外,4.7.5条对后浇带的防水措施也作了如下要求:
  1)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工;
  2)后浇带的接缝处理应符合规范4.7.4条施工缝的防水施工的规定;
  3)后浇带应采用补偿收缩混凝土,其强度等级不得低于两侧混凝土;
  4)后浇带混凝土养护时间不得少于28d.在地下室后浇带的施工中必须严格按照规范规定的要求进行处理。
