地下室外墙防水冬期施工的技术措施
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室外墙防水冬期施工技术措施?   【解答】1地下室外墙防水工艺流程:   基层清理涂刷基层处理剂铺贴附加层热熔铺贴卷材热熔封边做保护层   2 SBS防水卷材施工:   2.1 基层清理 ...
  【解答】1地下室外墙防水工艺流程:
  基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
  2 SBS防水卷材施工:
  2.1 基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。
  2.2 涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
  2.3 铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
  2.4铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm.
  2.5 热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘粘牢。卷材末端收头用1.2厚卤化丁基橡胶粘接密封胶带。
  2.6 保护层施工:防水层施工完,应及时进行保护层施工,粘贴60mm厚膨胀聚苯板保护层,然后进行土方回填。
  3冬季防水施工主要事项
  3.1冬期进行防水工程施工应选择无风晴朗天气进行,并依据使用的防水材料控制其施工气温界限,以及日照条件提高面层温度。在迎风面设置活动的挡风装置。
  3.2找平层要牢固坚实、表面无凸凹、起砂、起鼓现象。如有积雪、残留冰雪、杂物等应清扫干净。
  3.3施工现场环境温度平均低于-10℃、雨雪天以及五级风以上天气不得施工。
  3.4防水层采用热熔满粘法铺设,施工温度不低于-5℃,幅宽内卷材底表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材。
