地下室防水的施工方案
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室防水施工方案?   【解答】随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就 ...
  【学员问题】地下室防水施工方案?
  【解答】随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。
  如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样才能减轻后面的防水工程难度。
  在地下室防水施工方案中,第一步就是要对基面进行找平,一般是进行抹灰处理,如果基层很不平,而且有空鼓、裂缝等情况出现,这个就需要用水泥等进行清除或修补;不过如果混凝土如果不是太不平整,那么防水层还是尽量涂在混泥土的表面,因为这样的防水效果最好。
  防水层一般是涂两道,而且所需要的防水涂料也是要特种的防水涂料,现在大部分施工都是选用聚氨脂防水涂料,厚度至少都要达到2毫米厚。
  同时地下室的地板与顶板也要视情况选择是否做防水,当地下室下层还有更下一层时,这个时候就不需要涂防水层,而是在最下一层地下室里做地面防水层,同样,这点也应用于顶板上,如果顶板上面是上层的建筑话,那顶板就不需要做防水。
