地下室的外墙设计
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室的外墙设计?   【解答】为了满足抗渗要求,地下室外墙(以下简称外墙)的厚度一般不应小于250mm,混凝土强度等级常用C20~C30.   1. 荷载:竖向荷载有上部及各层地下室顶板传来的荷载 ...
  【学员问题】地下室的外墙设计?
  1. 荷载:竖向荷载有上部及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重;水平荷载有室外地坪活荷载、侧向土压力、地下水压力、人防等效静荷载。
  (1) 室外地坪活荷载:一般民用建筑的室外地面(包括可能停放消防车的室外地面),活荷载可取5kN/㎡.有特殊较重荷载时,按实际情况确定。
  地面活荷载对外墙产生的压力为沿墙高度方向的均布荷载Px,
  Px=qx.Ka= qx/3, qx为地面活荷载
  (2)水压力:水位高度可按最近3~5年的最高水位确定,不包括上层滞水。
  (3)土压力:a. 当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土压力系数K0,对一般固结土可取K0=1-sinφ(φ为土的有效内摩擦角),一般情况可取0.5.
  b. 当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,或按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算,Ka=0.5x0.66=0.33,相当于主动土压力。
  c. 地下水位以下土的容重,可近似取11kn/㎡.
  实际上,风荷载和地震区地面运动使土压力超过静态土压力而有所增加,但其对外墙平面外产生的内力较小,可以不予考虑。
  2. 荷载设计值:以前的算法地面活荷载取1.4外,其他包括水压力均取1.2.现依据《建筑结构荷载规范,当活荷载占总荷载之比值不大于20%时,γG=1.35, γQ=1.40,ΨC=0.7,综合分析后外墙各项荷载分项系数均取1.30.
