地下室防水砼施工质量的控制要点
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室防水砼施工质量控制要点?   【解答】1)施工前,应进行防水砼试配保证砼的抗渗等级;   2)墙、柱模板固定应避免采用穿钢丝拉结,固定结构内部设置的紧固钢筋及绑扎铁丝不得接触模板 ...
  2)墙、柱模板固定应避免采用穿钢丝拉结,固定结构内部设置的紧固钢筋及绑扎铁丝不得接触模板,以免造成渗漏通路,引起局部渗漏;模板加固采用对拉螺栓时,应在螺栓中间加焊止水片,拆模后,螺杆部位砼凿除约2cm深,用聚合物水泥砂浆补平;管道、套管等穿墙时,应加设止水环;
  3)垂直施工缝以及地下室底板水平施工缝采用中埋止水钢板止水,地下室迎水面顶板水平施工缝采用埋设膨胀止水条止水;
  4)后浇带、施工缝的处理:在施工施工缝时,砼接触面的水泥薄膜、松动的石子以及软弱的砼层,同时还应加以凿毛并清理干净;在施工缝处铺一层砼内成分相同的水泥砂浆;
  5)防水砼应覆盖浇水养护,始终保持砼表面湿润,养护时间不得少于14天。
