地下室变配电房防涝措施
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室变配电房防涝措施?   【解答】1、本工程工程地下室入口、通风口及电缆沟标高均高于防涝用地高程;地下室汽车库入口等均按有关规范设置闭合挡水槛;地下室设有集水坑及排水泵。   2、 ...
  【学员问题】地下室变配电房防涝措施?
  2、当地下室入口等口部的标高低于规定要求时,地下室车库入口应增设闭合档水槛或防水闸,敞开式车道上方有效汇水面积较大时宜加设车道顶盖;地下室通风口、排水管道要有防止涝水倒灌措施或封堵装置;
  3、本工程地下室变配电设备用房采用防水墙隔离等安全措施;
  4、加大地下室集水坑和水泵排水能力及供电可靠性,排水泵按一级或二级负荷供电,由市电和自备发电机两路供电,当一个电源出现故障时,另一个电源不致同时受到损坏,保证排水过程尽量不受市电停电影响;定期对集水坑排污潜水泵应进行控修维护,保证正常运作,并完善其控制功能;
  5、上部的雨、污水管均在地下室顶板上覆土层内布置,未穿入地下室。
