地下室和箱型基础有何区别
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室和箱型基础有何区别?   【解答】一是作用不同,二是做法不同   箱形基础是指基础由钢筋砼墙相交组成是纵横交错的,并且基础高度比较高,形成一个箱子形状的维护结构的基础,它的承重 ...
  【学员问题】地下室和箱型基础有何区别?
  【解答】一是作用不同,二是做法不同
  箱形基础是指基础由钢筋砼墙相交组成是纵横交错的,并且基础高度比较高,形成一个箱子形状的维护结构的基础,它的承重能力要比单独的条形基础高出很多。当板式基础做得很深时,常将基础改做成箱形基础。箱形基础是由钢筋混凝土底板、顶板和若干纵、横隔墙组成的整体结构,基础的中空部分可用作地下室(单层或多层的)或地下停车库。此基础的刚度较大,抗震性能较好,有较好的地下空间可以利用,能承受很大的弯矩,可用于特大荷载且需设地下室的建筑。
  即箱型基础是有整体承载作用,地下室不完全是
  所谓做法不同,因作用不同,所以做法就不尽相同,从设计结构中就可看出
