地下室和人防的设计
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室和人防的设计?   【解答】1.设计参数分第1层和其他层,对最下一层的地下室其设计 调整系数按第1层的系数取用,其他层地下室按其他层系数取用,0层按第1层系数取用, 0以上层按其他层系数 ...
  【学员问题】地下室和人防的设计?
  【解答】1.设计参数分第1层和其他层,对最下一层的地下室其设计 调整系数按第1层的系数取用,其他层地下室按其他层系数取用,±0层按第1层系数取用, ±0以上层按其他层系数取用;
  2.地下室考虑侧向土压力和水压力,此时土、水压力按:qs=hs wsγ qw=hw 三角形作用形式其中:hs、hw——为土、水的深度;ws——为土的容重;γ ——为土的侧压力系数当土、水同时作用时,还要减去水的浮力。
  3.对有人防的内外临空墙,还有侧向人防荷载。人防侧向荷载与侧向土、水压力综合为一个侧向均布力,对外墙和临空墙作剪力墙平面外的水平、竖向分布筋的配筋;
  4.人防的竖向力按活荷载分布规律分布,并作用在梁墙上,所以结构必须计算活荷载;
  5.人防设计只考虑人防层及以下层,人防以上层不考虑。
