地下室的刚度和分析
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室的刚度和分析?   【解答】1.地下室一般与上部结构共同分析;   2.地下室能否与上部结构分开独立计算,取决于地下室的层刚度,当地下室层刚度大于上部层刚度的2倍时,地下室与上部结 ...
  【学员问题】地下室的刚度和分析?
  2.地下室能否与上部结构分开独立计算,取决于地下室的层刚度,当地下室层刚度大于上部层刚度的2倍时,地下室与上部结构可以分开计算,否则应共同计算;
  3.当地下室与上部结构共同分析时,地下室回填土的约束作用用增加地下室层刚度的方法模拟,即程序中所提 到的相对刚度,一般取3;
  4.当定义了地下室后,侧向不论有无约束,风力的计算都按有地下室考虑,即在计算高度系数时,扣除地下室的高度;5.相对约束刚度如果选择:
  A.取0,则表示外围对地下室没有约束,此时地震的计算与没有设地下室一样;
  B.取小于0,如-3,则表示地下室的侧向位移被完全嵌固;
  C.取有限值,如3,则表示侧向约束产生的刚度是地下室层刚度的3倍。
  6.地下室与上部结构共同分析是一种更合理的分析方法,共同分析使上部结构的轴力、弯矩可以传给地下室结构,而剪力可以根据需要传递。
