普通地下室的构造要求
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】普通地下室的构造要求?   【解答】地下室如果设计不当,对整体结构安全会产生较大影响。规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作 ...
  【学员问题】普通地下室的构造要求?
  【解答】地下室如果设计不当,对整体结构安全会产生较大影响。规范[1]明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。规范[2]明确规定了地下室的埋深要求以及抗震等级。对于半地下室,当埋深大于地下室地面以上部分的高度,才能按全地下室考虑,不计其层数,总高度从室外地面算起。
