别墅地下室的设计重点
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】别墅地下室的设计重点?   【解答】地下室采光是最重要的,另外就是空气的流通性。   前者可以通过设计得到一定的满足,而后者则完全取决于地下室的性质,如果是半地下室,情况相对要好一些 ...
  【学员问题】别墅地下室的设计重点?
  前者可以通过设计得到一定的满足,而后者则完全取决于地下室的性质,如果是半地下室,情况相对要好一些,在装修中也可以多借用宝贵的“半窗”,如果是全地下室,空气的流通问题就难以弥补了。对于全地下室,正是由于空气流通的问题,我们设计师都不建议把其装修成常住空间。
  在光线的处理中,内部的照明和外部的自然光结合是一种理想的地下室采光机制。也就是说地下室必须要有一个或一套常亮灯,如果想多些设计感,可以让常亮光透过磨砂玻璃透射生成柔和慢光,为地下室营造朦胧浪漫的情调。在空气流通方面,尤其是全地下室,一定要有换气设备,然后根据情况添置一些富有生机的绿色植物,这能大大改善地下室的空气质量。
