地下室和半地下室的设计要求
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室和半地下室的设计要求?   【解答】1.地下室、半地下室应有综合解决其使用功能的措施,合理布置地下停车库、地下人防、各类设备用房等功能空间及各类出入口部;地下空间与城市地铁、地下 ...
  【解答】1.地下室、半地下室应有综合解决其使用功能的措施,合理布置地下停车库、地下人防、各类设备用房等功能空间及各类出入口部;地下空间与城市地铁、地下人行道及地下空间之间应综合开发,相互连接,做到导向明确、流线简捷。
  2.地下室、半地下室作为主要用房使用时,应符合安全、卫生的要求,并应符合下列要求:
  (1)严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;
  (2)居住建筑中的居室不应布置在地下室内;当布置在半地下室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施;
  (3)建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及二层以下;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m.
  3.地下室平面外围护结构应规整,其防水等级及技术要求除应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定外,尚应符合下列规定:
  (1)地下室应在一处或若干处地面较低点设集水坑,并预留排水泵电源和排水管道;
  (2)地下管道、地下管沟、地下坑井、地漏、窗井等处应有防止涌水、倒灌的措施。
  4.地下室、半地下室的耐火等级、防火分区、安全疏散、防排烟设施、房间内部装修等应符合防火规范的有关规定。
