地下室与坡屋顶的建筑面积计算建议
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室与坡屋顶的建筑面积计算建议?   【解答】1、半地下室、地下室的建筑面积应按《建筑面积计算规则》执行,即层高超过2.2米(含2.2米)的建筑物均应计算建筑面积。   2、利用坡屋顶内空 ...
  2、利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于1.20m的空间不计算使用面积;净高在1.20m~2.10m的空间按1/2计算使用面积;净高超过2.10m的空间全部计入使用面积;计算建筑总面积时,利用标准层使用面积系数反求。
