地下室防水工程质量的要求
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室防水工程质量的要求?   【解答】1.竣工的防水层不得有渗漏和积水现象。   2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。   3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合施工工艺规定,搭接 ...
  【学员问题】地下室防水工程质量的要求?
  3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合施工工艺规定,搭接宽度应符合要求,搭接缝必须粘牢、准确、严格,接缝边缘嵌填密封。盖压条必须粘结牢固,缝隙嵌填密封严实。卷材表面平整,收头牢固。
  合成高分子防水涂膜总厚度规定不应小于2mm,防水层表面应平整无折皱。
  4.细部构造做法必须符合设计要求。
  5.每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程要达到合格,经验收后方可进行下道工序。
  6.地下室防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料,做好归档工作。
