超长地下室设缝的问题
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】超长地下室设缝的问题?   【解答】有些工程为了使用上的需要,底部需要超长结构,上部设计成多塔楼,或整栋建筑均为超长结构,对超长结构部分设置1~2道施工后浇带,未采用其他有效防裂措施。 ...
  【学员问题】超长地下室设缝的问题?
  【解答】有些工程为了使用上的需要,底部需要超长结构,上部设计成多塔楼,或整栋建筑均为超长结构,对超长结构部分设置1~2道施工后浇带,未采用其他有效防裂措施。对此,在《混凝土结构设计规范中》中有明确的说明,在砼强度等级不断提高的情况下,则它在凝固过程中混凝土体积收缩也呈增大趋势。为了减少凝固过程混凝土收缩的不利影响,常采用后浇带的方法来解决,此时伸缩缝的间距可适当增大。但必须注意,后浇带不能取代伸缩缝,更不能解决温度应力或不均匀沉降引起的砼拉应力产生的开裂问题。 目前,我市未设缝全埋地下室,通过结构加强,预应力等措施结构长度已经突破200m,但因未设缝时砼应力除受结构本身长度、平面刚度影响外,受外界环境影响也较大,故设计时如无可靠经验,应谨慎视之。
