地下室的总体布局要点
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室的总体布局要点?   【解答】地下室、半地下室应综合功能,合理布置地下停车库、地下人防。各类设备用房等功能空间及各类出入口。如果主体建筑的地下部分无任何利用价值,可以做为封闭空 ...
  【学员问题】地下室的总体布局要点?
  【解答】地下室、半地下室应综合功能,合理布置地下停车库、地下人防。各类设备用房等功能空间及各类出入口。如果主体建筑的地下部分无任何利用价值,可以做为封闭空间,而不计入地下室建筑面积。地下室退用地红线距离应≥3米,但不必拘泥于平行于用地红线,形状应尽可能方正规整。可利用地上建筑外墙结构柱子作为地库外墙的壁柱。地下室顶板覆土除符合管线埋设深度要求外,超出建筑物范围的地下室顶板覆土厚度应≥600mm,位于集中绿地范围内的地下室,其顶板覆土厚度应≥1200mm .
