地下室施工阶段标高测量方法
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室施工阶段标高测量方法?   【解答】地下室施工阶段标高测量方法   为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。为0.00以上的标高传递打好基础。   采 ...
  【解答】地下室施工阶段标高测量方法
  为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。为±0.00以上的标高传递打好基础。
  采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量的依据。标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线,应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整。
