高层建筑人防地下室的结构设计
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑人防地下室的结构设计?   【解答】由于人防的要求,高层建筑的地下室常兼作人防地下室。普通民用建筑的防空地下室人防等 级一般以五、六级居多。按照平战结合的设计原则,同时考虑结构 ...
  【解答】由于人防的要求,高层建筑的地下室常兼作人防地下室。普通民用建筑的防空地下室人防等 级一般以五、六级居多。按照平战结合的设计原则,同时考虑结构的受力特点以及经济因素,五级人防区多设置在主体结构部分,六级人防区多设置在裙房或纯地下室部分,并且人防区基本上都位于地下室最下一层。人防地下室和非人防地下室相比,由于增加了核爆动荷载以及对辐射等方面的要求,二者在结构设计上有较大区别,主要体现在荷载及荷载组合、材料强度、内力计算和构造规定等方面。人防底板的荷载控制问题。人防地下室位于主体结构部分时,人防底板一般是平时荷载起控制作用;人防地下室位于纯地下室部分时,当仅有一层地下室且顶部有覆土时,人防底板一般是战时荷载起控制作用,当有两层或两层以上的地下室且顶部有覆土时,人防底板一般是平时荷载起控制作用。?
