高层建筑地下室结构超长问题的解决方法
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑地下室结构超长问题的解决方法?   【解答】由于建筑布局的要求,有时地下室结构超长,多数情况下都超过了40~60m.地下结构虽然 受温度变化的影响较地上结构小,但周边约束作用较强,结 ...
  【解答】由于建筑布局的要求,有时地下室结构超长,多数情况下都超过了40~60m.地下结构虽然 受温度变化的影响较地上结构小,但周边约束作用较强,结构超长问题的重要性仍然不容忽视。目前比较成熟的做法有以下几种:?
  (1)设置伸缩后浇带。地下结构一般在结构长度大于40~60m时宜设置一道伸缩后浇带,普通的伸缩后浇带宽度约为800~1000mm,钢筋贯通不切断。对于平面尺寸特别长的地下结构,应设置钢筋断开的伸缩后浇带,后浇带的宽度按钢筋搭接所需最小尺寸和必要的操作空间确定。?
  (2)不设置伸缩后浇带,采取其它相应措施。主要有:采用低强度等级混凝土;混凝土中添加微膨胀剂;采用粉煤灰混凝土技术;适当加大分布钢筋配筋量;施工缝处设置膨胀止水条;设置膨胀加强带。事实上,目前已建成的许多建筑结构,由于采取了上述措施,并进行了合理的施工,伸缩缝间距已超过了规范规定的数值。?
  (3)以上两种方法结合使用。?
