地下室顶板作为上部结构的计算嵌固部位应满足的要求
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室顶板作为上部结构的计算嵌固部位应满足的要求?   【解答】《高规》第5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部 ...
  【解答】《高规》第5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
  《抗震规范》第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。
  主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。
  对于边柱和角柱,由于只有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际工程应用时还应注意:
  (1)边柱处应设有钢筋混凝土剪力墙,无剪力墙或约束不太好时,边梁应采取增加箍筋等抗扭措施。
  (2)地下室的现浇顶板厚度不宜小于180mm且不宜有较大洞口。
  (3)地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除满足计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.l倍(地下室柱子多出的纵向钢筋不应向上延伸,应锚固于地下室顶板的框架梁内),地下室剪力墙的配筋不应少于地上一层剪力墙的配筋。
  (4)地下室结构应能承受上部结构屈服超强及地下室本身的地震作用,近似考虑地下室结构的侧向刚度与上部结构侧向刚度之比不宜小于2,侧向刚度比可按公式   γ=`(G_2A_2)/(C_1A_1)` ×`(h_1)/(h_2)`  计算。
