供水水文地质勘察中水质评价方法
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水水文地质勘察中水质评价方法?   【解答】1、评价因子应根据供水目的及其相应水质标准的有关指标确定。   2、在水文地质条件简单或水质变化不大的地区,可根据水样化验结果,取样频率和 ...
  2、在水文地质条件简单或水质变化不大的地区,可根据水样化验结果,取样频率和超标情况等,采用一般统计法进行水质评价。
  3、在水文地质条件较为复杂、有害物质种类和水质超标项目较多的地区,可根据水质特征采用环境水文地质制图法进行水质评价。
  4、在地下水水质研究程度较高,并具有较长时间水质监测资料的地区,可根据水质指标采用聚类分析等多种方法进行水质评价。
  5、当需要进行地下水环境质量评价时,可采取指数法、模型法和分区法等评价方法,并根据取样点的地下水水质指数、污染指数或地下水环境质量变异系数等,进行水质分区或污染分区。在未污染地区,一般可划分为超标区和未超标区;在污染地区,一般可划分未污染区、轻污染区、中等污染区和重污染区。必要时,可根据污染性质,来源和具体污染特点等,对地下水环境质量进行分区。
