供水水文地质勘察中勘探钻孔的技术要求
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水水文地质勘察中勘探钻孔的技术要求?   【解答】1、勘探钻孔的深度,应揭穿有供水意义的含水层(带)。大厚度含水层除个别勘探钻孔尽量揭穿含水层(带)外,其它可根据过滤器的安装深度、合 ...
  【解答】1、勘探钻孔的深度,应揭穿有供水意义的含水层(带)。大厚度含水层除个别勘探钻孔尽量揭穿含水层(带)外,其它可根据过滤器的安装深度、合理长度和竖向间距确定孔深。
  2、勘探钻孔的孔径,应根据下情况确定:若不安装过滤器,应比抽水设备最大外径大75mm;若安装过滤器,应比过滤器外径大75~150mm.地质孔的终孔直径不少于89mm.
  3、钻进过程中的水文地质观测、土样、岩样的采取和描述,止水封孔的具体要求,以及勘探钻孔质量要求等,应符合《供水管井设计、施工及验收规范》和《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的有关规定。松散层定名应按本规范附录三的规定执行。
